RNS 510 nawigacja i dysk twardy nie działają - pomocy!!!
  • MARCIN 1988
    • 5
    Zamieszczone przez Boobass
    Kupiłem oryginały 155zł + 32zł tył na fakturę w ASO.
    Chciałem kupić Bosche, ale stwierdziłem że różnica ok 30zł nie majątek...
    ja też zawsze oryginały kupuję i służą dużo dłużej niż każde inne. Poza tym już zawsze tylko te elastyczne- płaskie. Klasyczna wycieraczka nie zbierze tak wody jak te nowego typu.
  • gableros
    • 16
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    witam
    problem jak w temacie , przestaje działać nawigacja - nawet nie odpala, i jednocześnie system nie widzi utworów nagranych na wbudowany dysk hdd - kilka dni temu było podobnie , potem dnia następnego i przez parę dni ok. a dzisiaj znowu wysiadło
    co tam jest wbudowane ? i co z tym zrobić ? ( czy możliwa jest samodzielna naprawa -wymiana dysku hdd)
    ps. za pierwszym razem wołało o płytę z nawigacją , a teraz system niby startuje- widać pasek postępu ładowania ale dochodzi do końca i nic.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      gableros, a może zacznij od podania typu nawigacji i czy jeśli to Columbus to czy próbowałeś zmieniać soft
      jesli to Columbus to można wymienić dysk twardy samemu
      • gableros
        • 16
        zielony jestem a jeszcze instrukcja po włosku
        nawigacja columbus RNS 510 - podaje numery z tyłu ksiażeczki
        S00.5610.52.50
        1Z0 012 151 CK
        absolutnie nic nie grzebałem z ustawieniami itp. (tydzień temu było podobnie i samo zaskoczyło na drugi dzień)
        tak więc oprócz nawigacji i hdd nie działa również CD - wciąga płyte i słychać że kreci , ale nie odtwarza
        normalnie działa tylko radio i odczytuje karty SD
        czy tam wbudowany jest zwykły dysk 2,5" ile to wszystko może kosztować???
        ps. gdzie szukać numeru radia bo chyba potrzebny jest do odtworzenia kodu ??? akumulator podłączałem zawsze na przekreconym kluczyku więc radio zaskakiwało , ale na przyszłość wolałbym ten kod posiadać.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          nie dubluj tematów
          kod do niczego nie jest ci potrzebny do chwili gdy twoje radio nie zostanie włożone do innego auta, spadek napięcia nic nie powoduje, auto pamięta kod
          kod znajdziesz w ASO
          dysk możesz kupić na allegro
          http://allegro.pl/rns-510-hdd-dysk-3...728125145.html
          ale zacznij od sprawdzenia błędów bo bez tego to wróźenie z fusów
          poza tym jest na forum temat poświęcony RNSowi- poczytaj
          • gableros
            • 16
            dziękuje za namiar na allegro
            proszę tylko o informacje jak sprawdzić błędy - trzeba podpiąć do komputera w aso?
            u mnie tak niestety jest że po odłączeniu akumulatora radio wymaga kodu
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez gableros
              to znaczy, że to nie jest radio z twojego auta
              poszukaj na forum informacji o VAGu/VCDSie i bedziesz wiedział o co chodzi
              • spacewalker
                • 965
                Coś nie bardzo z tym kodem, bo ja nie mam fabrycznego RNS-a a po pierwszym podaniu kodu , juz o niego nie prosi, dopiero odpięcie licznika powoduje utratę kodu.
                • Rauko
                  • 9
                  Dokładnie.
                  Ja też mam RNSa z innej fury i kod tylko raz wbijałem i odłączenie aktu - nawet na 30 minut nie powodowało konieczności ponownego jego podania.
                  Touran 2006
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez Rauko
                    ale to wszyscy wiedzą
                    jeśli radio jest prawidłowo zakodowane w komforcie wymaga tylko jednorazowego podania kodu i jest "zapamiętywane" w aucie
                    włożenie innego radia a po jakimś czasie powrót do pierwszego też nie wymaga ponownego podawania kodu
                    wymiana zegarów, komfortu lub gatewaya wymaga ponownego podania kodu
                    w przypadku naszego kolegi to tylko gdybanie bo może ma uszkodzony CAN albo infostradę
                    trzeba podłączyć kompa i wtedy będzie wiadomo
                    dziwne jest, że kolega który jest ponad pół roku na forum nie kojarzy co to VCDS
                      a nie jest przypadkiem tak, że po odpięciu zasilania z aku trzeba najpierw kluczyk a później radio?
